Einen umfassenden detaillierten Gesichtsausdruck können Sie erstellen, indem Sie die Detailsteuerung im Kopf/Gesicht Menü starten.
Wählen Sie einen Charakter und fokussieren Sie das Gesicht.
Wechseln Sie zu Kopf/Gesicht.
Gehen Sie in den Eigenschaften zum Bereich Gesichtsmerkmale.
Klicken Sie auf den Detailkontrolle Button, um das Gesichtdetail Fenster zu starten.
Wählen Sie die blauen Punkte, um nahezu jeden Bereich des Gesichts zu bewegen: Profil rechts, Frontalansicht, Profil links.
Frontalansicht |
Ergebnis |
Linkes Gesicht |
Ergebnis |
Wenn Sie mehrere Punkte gewählt haben, können Sie diese gemeinsam verschieben.
Sie können einen einzelnen Punkt wählen oder die Strg-Taste gedrückt halten und ein Rechteck um eine gewünschte Anzahl von Punkten ziehen.
Einzelauswahl
Mehrfachauswahl
Nachdem Sie einen Punkt gewählt haben wird dieser Rot und ermöglicht es Ihnen die Gesichtsmerkamle durch ziehen des Punktes zu verändern.
Klicken Sie auf den Auswahl aufheben Button, um die gewählten roten Punkte abzuwählen.
Aktivieren Sie die Spiegeln Checkbox, um die symetrische Anpassung für beide Gesichtsseiten einzuschalten.
Schalten Sie die Spiegelung ein, wenn Sie einen gewählten Punkt und seinen Spiegelpunkt gleichzeitig verschieben möchten.
Wenn Sie einen Punkt und seinen Spiegelpunkt auswählen und die Spiegelung nicht einschalten werden die Punkte in die gleiche Richtung verschoben, anstatt aufeinander zu oder voneinander weg.
Klicken Sie auf Zurücksetzen, um die letze Änderung rückgängig zu machen.
Klicken Sie auf Alle zurücksetzen, um alle Änderungen rückgängig zu machen.
Hinweis:
