L'Editeur d'images clés vous permet aussi de définir ou de modifier les images clés de déplacement/échelle/rotation des modèles.
Sélectionnez l'outil dans le volet.
Faites glisser la souris à l'intérieur de la zone interactive ou cliquez à l'intérieur de la zone interactive, puis faites glisser la souris à l'extérieur du volet.
Ensuite, le modèle se déplace en suivant le mouvement de la souris.
Vue initiale |
Vers le haut |
Vers le bas |
Vers la gauche |
Vers la droite |
Cliquez sur le bouton Sélectionner pour conserver les transformations dans une image clé.
Faites glisser la souris à l'intérieur de la zone interactive.
Agrandissez ou réduisez le modèle en déplaçant la souris vers le haut ou vers le bas.
Vue initiale |
Vers le haut |
Vers le bas |
Déplacez la souris vers la gauche pour faire pivoter le modèle en sens inverse des aiguilles d'une montre et déplacez la souris vers le droite pour faire pivoter le modèle dans le sens des aiguilles d'une montre.
Vue initiale |
Vers la gauche |
Vers la droite |
Remarque :
