Après avoir inséré un clip d'animation, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et choisissez Propriété dans le menu ou double-cliquez sur le titre du clip sur sa piste. Le volet Propriété du clip d’animation apparaît. Le paramètre Propriété du clip d’animation détermine la manière dont CrazyTalk traite les parties qui se chevauchent, par exemple en remplaçant les images clés ou en les mélangeant avec celles des pistes sous-jacentes.
Cochez les cases de sorte que les images clés situées dans les parties qui se chevauchent puissent aussi influer sur les mouvements du personnage.
Déplacez le curseur de Longueur pour définir la vitesse du clip d'animation.
Déplacez le curseur d'Intensité pour définir l'intensité de toutes les images clés du clip d'animation. La valeur par défaut est 50 %.
Cliquez sur le bouton Aperçu pour vérifier l'effet des réglages dans le volet.
Un clip d'animation va être appliqué sur la table de montage qui contient déjà des images clés. |
Piste du visage : désactivé. Les images clés qui se trouvent sur la table de montage sont remplacées par celles qui se trouvent dans le clip d'animation. |
Piste du visage : activé. Les images clés qui se trouvent sur la table de montage sont fusionnées avec celles qui se trouvent dans le clip d'animation. |
