Créer des effets spéciaux personnalisés
  1. Affichez l'onglet Superposition d'image et sélectionnez un modèle d'effet spécial modifiable.
  1. Activez le bouton radio Modifier pour modifier l'effet spécial sélectionné.
  1. Importez une image quelconque en cliquant sur le bouton Importer. La fonction d'importation d'image prend en charge les GIF animés, ainsi que les images comportant une couche alpha (PNG, BMP 32 bits et TGA).
  1. Cliquez sur le bouton Vignette pour associer une image comme vignette de l'effet spécial. Si vous ne le faites pas, CrazyTalk définit la première image comme vignette.
  2. Cliquez sur le bouton Édition du masque pour le modifier. Si l'image importée inclut une couche alpha, elle sera utilisée pour le masque et vous pouvez passer cette étape.
    L'édition du masque s'effectue de la même manière que l'édition du masque d'arrière-plan (voir édition du masque d'arrière-plan pour plus d'informations)
  3. Cliquez sur le bouton Aperçu pour vérifier le résultat.
  4. Cliquez sur OK pour appliquer l'effet spécial ou cliquez sur Ajouter pour ajouter cet effet spécial à votre galerie personnalisée.
Gérer les effets spéciaux
  1. Cliquez sur Personnalisé pour accéder aux effets spéciaux personnalisés.
  1. Sélectionnez un effet spécial et cliquez sur le bouton Supprimer pour effacer l'effet spécial sélectionné.
  2. Sélectionnez un effet spécial et cliquez sur le bouton Exporter pour exporter l'effet spécial sélectionné au format PAK pour son partage ou sa sauvegarde.
  3. Cliquez sur le bouton Importer pour importer des données d'effets spéciaux dans CrazyTalk.
